Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена главного реле (М62, М54)
Старый 14.04.2009, 10:54 #1
По умолчанию Замена главного реле (М62, М54)
12 63 520 Замена главного реле (М62, М54)
Выключить зажигание. Подключить DIS-тестер.
Отсоединить уплотнительные планки (1).
Повернуть воротки на 90 Снять крышку.
Отсоединить фиксатор (1).
Снять воздушную направляющую (2) движением вверх.
Вывернуть винты.
Момент затяжки, 12 90 4AZ.
Снять крышку (1) отсека управляющей электроники.
При установке:
Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2).
Расположение:
1. Главное реле системы DME
2. Предохранители электрооборудования двигателя, относящиеся к цифровой электронной системе управления двигателем
Указание по поиску неисправности:
Если стартер проворачивает двигатель при запуске, но двигатель не заводится:
1. Проверить предохранители двигателя
2. Если предохранители перегорели, заменить их в сборе с держателем предохранителя
3. Выяснить причину перегорания предохранителей
Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
Tyler на форуме
Метки
m54, m62
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Замена реле топливного насоса Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 12:11
Замена главного реле (М62, М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
