| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 63 520 Замена главного реле (М62, М54) Выключить зажигание. Подключить DIS-тестер. ![]() Отсоединить уплотнительные планки (1). ![]() Повернуть воротки на 90 Снять крышку. ![]() Отсоединить фиксатор (1). Снять воздушную направляющую (2) движением вверх. ![]() Вывернуть винты. Момент затяжки, 12 90 4AZ. Снять крышку (1) отсека управляющей электроники. ![]() При установке: Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2). ![]() Расположение: 1. Главное реле системы DME 2. Предохранители электрооборудования двигателя, относящиеся к цифровой электронной системе управления двигателем Указание по поиску неисправности: 2. Если предохранители перегорели, заменить их в сборе с держателем предохранителяЕсли стартер проворачивает двигатель при запуске, но двигатель не заводится: 1. Проверить предохранители двигателя 3. Выяснить причину перегорания предохранителей Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
| Метки |
| m54, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 1 | 10.06.2015 09:00 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
| Замена главного реле (М62, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 11:13 |
