14.04.2009, 11:13 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Замена главного реле (М62, М54) 12 63 520 Замена главного реле (М62, М54) Выключить зажигание. Подключить DIS-тестер. Отсоединить уплотнительные планки (1). Повернуть воротки на 90 Снять крышку. Отсоединить фиксатор (1). Снять воздушную направляющую (2) движением вверх. Вывернуть винты. Момент затяжки, 12 90 4AZ. Снять крышку (1) отсека управляющей электроники. При установке: Вставить держатели (1) крышки отсека управляющей электроники в отверстия (2). Расположение: 1. Главное реле системы DME 2. Предохранители электрооборудования двигателя, относящиеся к цифровой электронной системе управления двигателем Указание по поиску неисправности: 2. Если предохранители перегорели, заменить их в сборе с держателем предохранителяЕсли стартер проворачивает двигатель при запуске, но двигатель не заводится: 1. Проверить предохранители двигателя 3. Выяснить причину перегорания предохранителей Дальнейший поиск неисправности по указаниям в DIS.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m54, m62 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления | Tyler | 21 Сцепление | 1 | 10.06.2015 09:00 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Замена реле топливного насоса | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 16.04.2009 12:11 |
Замена главного реле (М62, М54) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:54 |
