Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена импульсного датчика коленчатого вала (М54 / М56)
Старый 14.04.2009, 10:47 #1
По умолчанию Замена импульсного датчика коленчатого вала (М54 / М56)
1214 521 Замена импульсного датчика
• Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
• Выключить зажигание.
Только Е46, Е60, Е61:
Снять пластину жесткости на балке переднего моста.
Предупреждение!
В разделе Снятие и установка пластины
жесткости на балке переднего моста приведены важные указания по установке.
• Если установлено:
Снять вакуум-ресивер заслонки глушителя.
Все модели:
Примечание:
Импульсный датчик установлен под стартером.
Примечание:
Для большей наглядности следующие этапы работы показаны на снятом двигателе.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Вывернуть болт (2).
Снять импульсный датчик (3).
Примечание:
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
Метки
m54, m56
Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R) Tyler 24 АКПП 7 22.09.2010 22:21
Замена коленчатого вала (М60) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
