| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 521 Замена импульсного датчика коленчатого вала (М54 / М56) Необходимые подготовительные операции: • Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME. • Выключить зажигание. • Только Е46, Е60, Е61: Снять пластину жесткости на балке переднего моста. Предупреждение! В разделе Снятие и установка пластины жесткости на балке переднего моста приведены важные указания по установке. • Если установлено: Снять вакуум-ресивер заслонки глушителя. Все модели: Примечание: Импульсный датчик установлен под стартером. ![]() Примечание: Для большей наглядности следующие этапы работы показаны на снятом двигателе. Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Вывернуть болт (2). Снять импульсный датчик (3). Примечание: Проверить записанные сообщения о неисправностях. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m54, m56 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 7 | 22.09.2010 22:21 |
| Замена коленчатого вала (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 29.05.2009 15:24 |
