Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена импульсного датчика на распредвале впускных клапанов (M52TU/M54/M56)
Старый 14.04.2009, 10:48 #1
По умолчанию Замена импульсного датчика на распредвале впускных клапанов (M52TU/M54/M56)
1214 523Замена импульсного датчика на
• Проверить записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
• Снять корпус воздушного фильтра
Примечание:
Стрелка указывает место установки датчика.
Снять электромагнитный клапан (1) исполнительного узла VANOS распредвала впускных клапанов.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Момент затяжки 11361AZ .
Отсоединить разъем (1) на кабельной коробке (2).
Вывернуть винт (1) на импульсном датчике (2).
Вынуть импульсный датчик (2) из головки блока цилиндров.
Примечание:
Для облегчения установки провода
импульсного датчика:
Закрепить на разъеме датчика вспомогательный кабель длиной около 50 см.
Вытянуть конец провода датчика, но ровно настолько, чтобы вспомогательный кабель зашел на его место в систему впуска.
Снять датчик вместе с проводом.
Отсоединить вспомогательный кабель от неисправного датчика. Закрепить на вспомогательном кабеле разъем нового датчика.
Протащить с помощью вспомогательного кабеля провод нового датчика в кабельную коробку.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler вне форума
Метки
m52tu, m54, m56
Замена импульсного датчика на распредвале выпускных клапанов (M52TU, М54, М56) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
