| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 523Замена импульсного датчика на распредвале впускных клапанов (M52TU/M54/M56) Необходимые подготовительные операции: • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. • Снять корпус воздушного фильтра ![]() Примечание: Стрелка указывает место установки датчика. Снять электромагнитный клапан (1) исполнительного узла VANOS распредвала впускных клапанов. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 11361AZ . ![]() Отсоединить разъем (1) на кабельной коробке (2). ![]() Вывернуть винт (1) на импульсном датчике (2). Вытянуть конец провода датчика, но ровно настолько, чтобы вспомогательный кабель зашел на его место в систему впуска.Вынуть импульсный датчик (2) из головки блока цилиндров. Примечание: Для облегчения установки провода импульсного датчика: Закрепить на разъеме датчика вспомогательный кабель длиной около 50 см. Снять датчик вместе с проводом. Отсоединить вспомогательный кабель от неисправного датчика. Закрепить на вспомогательном кабеле разъем нового датчика. Протащить с помощью вспомогательного кабеля провод нового датчика в кабельную коробку. При установке: Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ DME. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m52tu, m54, m56 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена импульсного датчика на распредвале выпускных клапанов (M52TU, М54, М56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:49 |
