| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1214 524 Замена импульсного датчика на распредвале выпускных клапанов (M52TU, М54, М56) Необходимые подготовительные операции: • Проверить записанные сообщения о неисправностях. • Выключить зажигание. ![]() Место установки: В передней части головки блока цилиндров на стороне выпуска. Расфиксировать разъем (1) и отсоединить его от импульсного датчика. ![]() Вывернуть болт (1) на головке блока цилиндров. Снять импульсный датчик. При установке: Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m52tu, m54, m56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена импульсного датчика на распредвале впускных клапанов (M52TU/M54/M56) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:48 |
