Старый 14.04.2009, 10:49 #1
По умолчанию Замена импульсного датчика на распредвале выпускных клапанов (M52TU, М54, М56)
1214 524 Замена импульсного датчика на
• Проверить записанные сообщения о неисправностях.
• Выключить зажигание.
Место установки:
В передней части головки блока цилиндров на стороне выпуска.
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить его от импульсного датчика.
Вывернуть болт (1) на головке блока цилиндров.
Снять импульсный датчик.
При установке:
Проверить уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений, при необходимости заменить.
Примечание:
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler на форуме
