Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена левых датчиков детонации (ряд цилиндров 5-8) (М60, М62)
Старый 03.06.2009, 10:33 #1
По умолчанию Замена левых датчиков детонации (ряд цилиндров 5-8) (М60, М62)
12 14 611 Замена левых датчиков детонации (ряд цилиндров 5-8) (М60, М62)
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME.
Выключить зажигание.
Снять впускной коллектор, см. 11 61 050.
Предупреждение!
Не менять разъемы датчиков детонации местами, это может привести к повреждению двигателя!
Во избежание ошибки укладка проводов и подсоединение разъемов должны соответствовать первоначальной конфигурации.
Датчик детонации (3) контролирует процесс сгорания в цилиндрах 5 и 6. Датчик детонации (4) контролирует процесс сгорания в цилиндрах 7 и 8.
Вывернуть болты.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 14 2AZ.
Примечание:
Проверить записанные сообщения о неисправностях.
Устранить неисправности.
Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Tyler вне форума
Метки
m60, m62
Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 Mignon Сделай сам 0 02.01.2010 16:53
Замена датчик(ов) детонации (М43 с 9/1995, M43TU, М44) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 1 26.10.2009 09:21
Замена правых датчиков детонации (ряд цилиндров 1-4) (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:32
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
