| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 14 611 Замена левых датчиков детонации (ряд цилиндров 5-8) (М60, М62) Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Выключить зажигание. Снять впускной коллектор, см. 11 61 050. Предупреждение! Не менять разъемы датчиков детонации местами, это может привести к повреждению двигателя! Во избежание ошибки укладка проводов и подсоединение разъемов должны соответствовать первоначальной конфигурации. Датчик детонации (3) контролирует процесс сгорания в цилиндрах 5 и 6. Датчик детонации (4) контролирует процесс сгорания в цилиндрах 7 и 8. ![]() Вывернуть болты. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 14 2AZ. Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Устранить неисправности. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m60, m62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка головки цилиндров M10 и M40 | Mignon | Сделай сам | 0 | 02.01.2010 16:53 |
| Замена датчик(ов) детонации (М43 с 9/1995, M43TU, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 1 | 26.10.2009 09:21 |
| Замена правых датчиков детонации (ряд цилиндров 1-4) (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:32 |
| Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) | Tyler | 11 Двигатель | 0 | 28.05.2009 17:32 |
