| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1213 511Замена одной катушки зажигания (М52, M52TU, S52, S50US, М54) Выключить зажигание. Снять защитный кожух катушек зажигания. ![]() Исполнение с отдельными катушками: Расфиксировать разъемы катушек зажигания. Отсоединить разъемы от катушек зажигания. ![]() Вывернуть болты крепления катушки зажигания. Вынуть катушку зажигания. При установке: На элементе крепления крышки головки блока и на катушке зажигания цилиндров 1 и 6 привернуть перемычку (1) соединения с массой. Для металлической крышки: Привернуть перемычку соединения с массой, идущую от кабельной коробки, к элементу крепления крышки головки блока цилиндров между цилиндрами 2 и 3. ![]() /7pt/ установке: Для пластмассовой крышки М52: Привернуть перемычку (1) соединения с массой кабельной коробки к соединительному щитку (2) катушек зажигания. ![]() При установке: Для пластмассовой крышки M52TU, М54: Привернуть перемычку (1) соединения с массой соединительного щитка катушек зажигания к шпильке крепления катушки зажигания цилиндра 1. Привернуть перемычку (2) соединения с массой кабельной коробки к соединительному щитку катушек зажигания между цилиндрами 2 и 3. ![]() Исполнение со стержневыми катушками: Расфиксировать и отсоединить разъем (1) катушки зажигания. Вынуть катушку (1) зажигания движением вверх. ![]() При установке: Проверить положение резинового уплотнителя катушки зажигания (1). Примечание: Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME. Проверить записанные сообщения о неисправностях. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m52, m52tu, m54, s50us, s52 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена катушки зажигания (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:23 |
| Проверка катушки зажигания (первичная обмотка) (М43, М44) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:21 |
