Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена регулятора напряжения генератора
Старый 14.04.2009, 10:59 #1
По умолчанию Замена регулятора напряжения генератора
12 32 501 Замена регулятора напряжения
генератора
• Выключить зажигание.
• Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
• Указания по снятию и установке электронных блоков управления.
• Снять генератор.
Bosch:
Отвернуть защитные колпачки (1).
Bosch:
Вывернуть винт (1) и отвернуть гайки (2) и снять крышку.
Bosch:
Вывернуть винты и снять регулятор (1) напряжения в направлении, указанном стрелкой.
Bosch:
При установке:
Очистить контактные поверхности и
проверить усилие контактных пружин, при
необходимости заменить регулятор
напряжения.
Размер А = минимум 5 мм.
Проверить степень износа контактного кольца, при необходимости, отшлифовать кольцо.
Valeo:
Отвернуть гайку (1). Отвернуть гайку (2). Вывернуть винты (3). Снять крышку (4).
Valeo:
Вывернуть винты.
Снять регулятор (1) напряжения движением вверх.
Valeo:
При установке:
напряжения.
При установке:
Установить новый регулятор (1) с надетой монтажной втулкой (2) или зафиксированными угольными щетками.
Снять монтажную втулку (2) и установить на ее место крышку (3).
Tyler на форуме
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:59
Проверка генератора и регулятора напряжения Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
