| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 32 501 Замена регулятора напряжения генератора Необходимые подготовительные операции: • Выключить зажигание. • Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи • Указания по снятию и установке электронных блоков управления. • Снять генератор. ![]() Bosch: Отвернуть защитные колпачки (1). ![]() Bosch: Вывернуть винт (1) и отвернуть гайки (2) и снять крышку. ![]() Bosch: Вывернуть винты и снять регулятор (1) напряжения в направлении, указанном стрелкой. ![]() Bosch: При установке: Очистить контактные поверхности и проверить усилие контактных пружин, при необходимости заменить регулятор напряжения. Размер А = минимум 5 мм. Проверить степень износа контактного кольца, при необходимости, отшлифовать кольцо. Valeo: Отвернуть гайку (1). Отвернуть гайку (2). Вывернуть винты (3). Снять крышку (4). ![]() ![]() Valeo: Вывернуть винты. Снять регулятор (1) напряжения движением вверх. ![]() Valeo: При установке: Очистить контактные поверхности и проверить усилие контактных пружин, при необходимости заменить регулятор напряжения. Размер А = минимум 5 мм. Проверить степень износа контактного кольца, при необходимости, отшлифовать кольцо. ![]() При установке: Установить новый регулятор (1) с надетой монтажной втулкой (2) или зафиксированными угольными щетками. Снять монтажную втулку (2) и установить на ее место крышку (3).
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo | Mignon | Сделай сам | 0 | 07.01.2010 15:53 |
| Замена регулятора напряжения генератора (Valeo / Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:59 |
| Проверка генератора и регулятора напряжения | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:57 |
