Замена системы подогрева топлива (М51, М41) 12 64 005 Замена системы подогрева топлива (М51, М41) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Выключить зажигание. Электроника системы подогрева фильтра дизельного топлива установлена в верхней части фильтра. Нагревательный элемент и зонд уровня воды встроены в верхнюю часть фильтра и заменяются только вместе с топливным фильтром. Предупреждение! Температура нагревательного элемента может достигать 130 ° С. Опасность травмирования! Схема соединений: 1. Датчик NTC определяет температуру поступающего топлива 2. Нагревательный элемент РТС Контакт 15: плюс батареи через выключатель зажигания и стартера Контакт 30: плюс батареи Контакт 31: минус батареи [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверка функционирования: Отсоединить разъем системы подогрева топлива (3). Измерить напряжение подогрева с помощью мультиметра. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Распределение контактов в штекерном разъеме: штырь 1: контакт 30 штырь 2: контакт 31 штырь 3: контакт 15 Описание функционирования: Подогрев включается: контакт 15 включен и температура топлива ниже +2 ° С Подогрев отключается: температура топлива выше +7 ° С В процессе пуска, если напряжение бортовой сети опускается ниже 7,5 В. Если заданные значения не достигаются, заменить систему подогрева. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Если установлены: Отсоединить разъем (2) зонда уровня воды. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отжать зажимы и отсоединить трубопроводы (1) и (4). Предупреждение! Собрать вытекающее топливо. При установке: Проверить и, при необходимости, заменить уплотнительные кольца. Для облегчения установки смазать уплотнительные кольца бескислотной смазкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты и снять фильтр. Слить содержимое фильтра в подходящую емкость. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:15. |
