| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 41 551 Замена угольных щеток Примечание: Стартер снят и разобран ![]() Отвести вверх пружины и вытянуть щетки. ![]() Снять пластину крепления и кожух полюса. Отпаять или отрезать все щетки. При пайке новых щеток следить за тем, чтобы припой не растекался и не попадал на гибкие медные провода (они станут жесткими). ![]() Проверить на отсутствие следов износа и при необходимости подвергнуть тонкой шлифовке коллектор. Соблюдать минимальное значение диаметра: 33,5 мм. Срезать изоляцию между пластинами на глубину 0,5 - 0,7 мм.
| Замена угольных щеток (стартер с редуктором) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 2 | 09.01.2018 16:05 |
| Замена щеток генератора Bosch на М52 | Ze32 | Сделай сам | 21 | 01.10.2013 20:42 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo | Mignon | Сделай сам | 0 | 07.01.2010 15:53 |
| Замена угольных щеток (генератор Bosch) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 11:15 |
