Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена угольных щеток
Старый 03.06.2009, 11:31 #1
По умолчанию Замена угольных щеток
12 41 551 Замена угольных щеток
Примечание:
Стартер снят и разобран
Отвести вверх пружины и вытянуть щетки.
Снять пластину крепления и кожух полюса.
Отпаять или отрезать все щетки.
При пайке новых щеток следить за тем, чтобы припой не растекался и не попадал на гибкие медные провода (они станут жесткими).
Проверить на отсутствие следов износа и при необходимости подвергнуть тонкой шлифовке коллектор.
Соблюдать минимальное значение диаметра: 33,5 мм.
Срезать изоляцию между пластинами на глубину 0,5 - 0,7 мм.
Tyler на форуме
Замена угольных щеток (стартер с редуктором) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 2 09.01.2018 16:05
Замена щеток генератора Bosch на М52 Ze32 Сделай сам 21 01.10.2013 20:42
Замена щеток регулятора напряжения генератора Valeo Mignon Сделай сам 0 07.01.2010 15:53
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
