Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена угольных щеток (стартер с редуктором)
Старый 03.06.2009, 11:32 #1
По умолчанию Замена угольных щеток (стартер с редуктором)
12 41 551 Замена угольных щеток (стартер с редуктором)
Примечание:
Редуктор стартера разобран
Подвергнуть коллектор тонкой шлифовке и отполировать.
Сточить надфилем или срезать изоляцию между пластинами коллектора на глубину 0,5 0,7 мм.
После обработки проверить на отсутствие междувиткового замыкания.
Сдвинуть щеткодержатель к центру и снять его.
При установке:
Полностью зафиксировать крючки щеткодержателя.
Две доли угольной щетки должны быть отделены гибкой медной проволокой. Впаять новые угольные щетки.
Tyler на форуме
Старый 09.08.2010, 10:37 #2
Аватар для Notna
Авто: BMW 320i M50
Tyler, это всё конечно замечательно... большое спасибо за маленький но всёже мануал. НО! есть вопрос:
вот это зачем? там грязь нарастает в процессе эксплуатации или как?
И ещё: есть ли какието особенности при снятии и замене щёток? какой флюс использовать например при припайке новых щёток?
Последний раз редактировалось Notna; 09.08.2010 в 10:39.
Notna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2018, 16:05 #3
Аватар для stepa27
Сточить надфилем или срезать изоляцию между пластинами коллектора на глубину 0,5 0,7 мм. После обработки проверить на отсутствие междувиткового замыкания.
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
stepa27 вне форума   Ответить с цитированием
Замена угольных щеток Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:31
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
