| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 12 23 505 Замена всех свечей накаливания Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Если проявились сбои в функционировании свечей накаливания, нужно проверить плавкий предохранитель на реле свечей накаливания, см. 12 21 500 Выключить зажигание. Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. ![]() Снять крышки. ![]() Е38, Е39, Е36 с 12/1995: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050 ![]() Отвернуть гайку крепления. Отсоединить провод. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 23 3AZ ![]() Вывернуть свечи накаливания с помощью приспособления 12 2 100. Момент затяжки, см. Технические характеристики 12 23 2AZ При установке: Считать информацию ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
| Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) | Tyler | 11 Двигатель | 4 | 09.08.2016 08:56 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Проверка всех свечей накаливания (М51) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:34 |
| Замена всех свечей зажигания (М60, М62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:11 |
| Замена всех свечей зажигания | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 14.04.2009 10:40 |
