Старый 03.06.2009, 10:36 #1
По умолчанию Замена всех свечей накаливания
12 23 505 Замена всех свечей накаливания
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Если проявились сбои в функционировании свечей накаливания, нужно проверить плавкий предохранитель на реле свечей накаливания,
см. 12 21 500
Выключить зажигание.
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Снять крышки.
Е38, Е39, Е36 с 12/1995: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050
Отвернуть гайку крепления. Отсоединить провод.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 23 3AZ
Вывернуть свечи накаливания с помощью
приспособления 12 2 100.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 23 2AZ
При установке:
Считать информацию ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler вне форума
