Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 12 Электрооборудование двиг-ля
Замена всех свечей накаливания
Старый 03.06.2009, 10:36 #1
По умолчанию Замена всех свечей накаливания
12 23 505 Замена всех свечей накаливания
Считать информацию из ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE.
Если проявились сбои в функционировании свечей накаливания, нужно проверить плавкий предохранитель на реле свечей накаливания,
см. 12 21 500
Выключить зажигание.
Отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
Снять крышки.
Е38, Е39, Е36 с 12/1995: Снять впускной коллектор, см. 11 61 050
Отвернуть гайку крепления. Отсоединить провод.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 23 3AZ
Вывернуть свечи накаливания с помощью
приспособления 12 2 100.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 12 23 2AZ
При установке:
Считать информацию ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения, устранить неисправности и стереть информацию из памяти.
Tyler на форуме
Замена всех маслоотражательных колпачков (М52 / S52 / M52TU / М54 / М56) Tyler 11 Двигатель 4 09.08.2016 08:56
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Замена всех свечей зажигания (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:11
Замена всех свечей зажигания Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
