Сообщение от Брысь@ Проверь сетку топливного насоса в баке,и лучше замени!Когда мало бензина,насос не может через нее создать достаточное давление в рампе по причине сильной загрязненности.При полном баке насос плавает в бензине и легко набивает требуемое давление. |
вот смотри,год назад не заводилась машина и я решил сам покавыряться(думал бензонасос)и когда снял сиденье то там был песок (мелкий)открутил крышку и этот песочек попал в бак,спустя гдето пару месяцев поменял бензо фильтр,езжу уже 8-9 месяцев с новым фильтром,(песочек этот осел на дно и я чото и не переживал)думаеш в этом и есть мой касяк
