Сообщение от kir1972 ...Сломал, когда подключил ИНПУ и в разделе НАВИгации увидел РУСкий язык и Цветной экран |
Тебе это особо и не нужно было - первое - только оповещение, второе - вообще не нужно, ибо это для перекодирования из/в монохрома в цветной....
Сообщение от kir1972 и нажимал на эти кнопки... |
ручки-то шаловливые, да?
Вот по-моему после этого блок и захотел диск.. |
Все правильно, так и должно было быть. Причем ИНПА предупреждает, что после операций с навигацией потребуется нави-софт....
Еще совет по сабжу - открой багажник, закрой все двери, подожди пока блок уснет (диод погаснет), отключи фишки сзади блока, покури минут 15-20, подключи фишки и "скорми" диск с нави-софтом......может долго думать, но должен "схватить".....
Само собой, некорректно записанный диск с прошивками не берем в рассчет, считаем, что прошивки записаны правильно, "как образ", а не "как файл"
