Тема: BMW e60 / e61
Старый 17.05.2011, 16:23 #15
  • Руководство BMW e61 Sports Wagon. 72 страницы. Язык - английский.
Содержание:
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Air Suspension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
xDrive with DSC8+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
xDrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
DXC8+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
System Circuit Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ATC 300 Transfer Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Adjusting Levers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Servomotor with Motor Position Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Coding Resistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Transfer Case Electronic Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
DXC8+ Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Wheel Speed Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
DSC Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Bus Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Principles of Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Power Flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
DSC/DXC8+ Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Transfer Case (VGSG) Control Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Transfer Case Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tire Tolerance Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Pilot Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Traction Control / Driving Dynamics Control . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Limp Home Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Dynamic Stability Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
ASC-X / ADB-X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Hill Decent Control (HDC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Dry Braking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Brake Standby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Automatic Soft Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Fading Compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Drive-off Assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Service Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Towing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Oil, Transfer Case, and Clutch Monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Diagnosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Programming (flashing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Warning Indicator Lamps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Rear Doors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Panoramic Glass Sunroof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Multi Drive Sunroof Control Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Drive Motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Power Supply and K-CAN Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Wind Deflector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
System Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Floating Headliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Wind Deflector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Initialization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Anti-Trapping Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Luggage Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Luggage Compartment Roller Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Headliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Front Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Rear Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Rear Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Automatic Rear Hatch (HKL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
System Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Hydraulic System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Angle Hall Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
System Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Opening and Closing Rear Hatch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Operating Rear Hatch Buttons on Outside/Inside . . . . . . . . . . . .64
Activation Via Remote Control Services (FBD) . . . . . . . . . . . . . . .64
Secondary or Emergency Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Adjusting Opening Height of the Tailgate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
General Vehicle Electrical Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Bus System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Car Communication Computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
Antenna Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Tail Light Cluster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Control Unit Locations in Luggage Compartment . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Скачать бесплатно - в приложенном файле.
Тип файла: pdf www.bmwpost.ru_ST046b - E61 Sports Wagon.pdf (1.97 Мб, 214 просмотров)
Лёха 07 (09.01.2013)
