Старый 18.05.2011, 02:21 #8
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
5.0 Масло для АКПП ZF A5S 325Z (5НР-19)
Примечание:
АКПП A5S 325Z заправляются маслом на весь срок службы. Для данного типа коробки передач замена масла не требуется в течение всего срока службы.
В случае ремонтных работ на участке коробки передач или масляного радиатора коробки передач следует использовать только аттестованное трансмиссионное масло на весь срок службы.
Предупреждение!
Трансмиссионное масло на весь срок службы не должно смешиваться или заменяться на другие масла для АКПП, так как это приведет к выходу коробки передач из строя.
Трансмиссионное масло на весь срок службы:
Торговая марка Номер детали BMW Упаковка
Esso LT71141 83 22 9 407 807 канистра 20 литров
у меня при переключении несильные толчки а порой(пару раз было) достаточно сильный! посоветовали проблему решить заменой масло. но вот тебе новость, масло здесь оказ-ся не меняется а если масло на аттестованное поменять Esso LT71141? или даже на аттестованное не рекомендуется?
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
