Старый 18.05.2011, 19:05 #3
Авто: Бмв 525
Привет всем!! Подскажите пожалуйста!! Горит чек,показывает 2 ошибки, жалуется на датчик распредвала и на первый цилиндр. С ошибкой на первый цилиндр я проэксперементировал,поменял местами катушки зажигания,не помогло опять эта ошибка на первом цилиндре. Поменял форсунки местами с 1 на 2, ничего не помогает ошибка там же.Может это датчик распредвала на цилиндр ссылается. По ходовым вроде бы ничего тянет нормально!! только чек своим горением бесит!! До этого было всё окей, менял сцепление порвал провода на лямба зонде, споял на диагностике на лямбу жалоб нет!!! Но чег загорелся!!
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
