Тема: BMW OPS
Старый 19.05.2011, 11:55 #1
По умолчанию BMW OPS
Всем доброго дня.
Подскажите по такой проблеме.
Приобрёл OPS, скачал DIS 57.
Решил проверить подключение на е46 (приобрёл не для е46) через круглый разъём под капотом.
Втыкаю OPS в машину и в комп - загорается оранжевый индикатор, потом начинает мигать зелёный. Запускаю DIS и в администрировании устанавливаю связь. Всё хорошо - загорается зелёная лампочка.
Проверка показывает что связь установлена. Но потом через примерно 1 минуту связь с компом теряется, загорается оранжевая лампочка на ОПСе и потом мигает зелёная пока опять не подключится......и так по кругу. В перерывах между потерями связи можно даже успеть прочитать ошибки. Но это не дело. В чём может быть проблема?
Avtosport вне форума
