поставил диодные фонари на e39 99г, появилась ошибка по габаритам + вместе с диодами стали гореть противотуманки (как и должно быть при не работающем габарите). решаю отключить проверку габаритов RUECKLICHT_PRUEF ставлю нихтактив, NCS ... кодирование ок. Появилась проблемма 1 при включении зажигания постоянно горит ближний, 2 появиличь ошибки по дальнему, туманкам спереди( при этом они исправно работают), закодировал родным fsw_psw , кодирование ок, но ошибки остались, ближний все равно горит. Инпой проверяю ошибки по блоку, ошибок нет. УМЕР БЛОК??
