BMW 116i (E87)
2009 г.в.
машина простояла всю зиму в гараже - на ней подсел аккум - на подсевшем аккумуляторе пробывал заводить - посадил аккум в ноль - далее зарядил аккум - но машина перестала заводится. даже не схватывает. стартер крутит бодро, свечи сухие, искры нет, бензин в рампу поступает, датчик коленвала поменял, предохранители проверил, по колесу попинал, не помогает.
инпа выдает ошибку по CAS'у и иногда по DME. ДИС расшифровал эти ошибки - чё то вроде защита от манипуляций (фотки приложу).
перечитал много форумов, пишут что помогает синхронизация EWS-DME.
ДИС отказался это делать - говорит проверить зажигание, кабель, аккумулятор и чё то ещё.
Уважаемые пользователи, подскажите, как завести машину ? как инпой синхронизировать EWS-DME?
