я свои старенькие диски превратил в зеркало следующим способом: разбортировал колёса, ободрал диск до мнталла с помощью ПЕСКОСТРУЯ, в отличие от щётки на балгарку или простой наждачки, он равномерно сдирает всю краску и неоставляет задир
, обезжирил его обезжиривателем и загрунтовал, грунт надо выдержать сутки! Затем я затер грунт вручную наждачкой 400 по сухому не допуская протирки до металла. Опять обезжирил, и покрасил супер хромом из балончика в 2 слоя с промежуточной сушкой 10-15 мин, зависит от температуря окр. среды. Далее пока 2 слой не схватился покрываем лаком тоже в 2 слоя
Завтра выложу фото, просто супер, получилось как из магазина, видно своё отражение как в зеркале.
