Сообщение от VitalikT Наберусь смелости создать третью тему подряд. )))
Помогите расшифровать ошибку по подушкам, пожалуйста.
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 05/23/11 22:04:44
ECU: MRS4
JobStatus: OKAY
Variant: MRS4
RESULT: 1 errors in error memory !
9 Zuendkreis ZK8 / Kopfairbag (ITS) links
Error frequency : 1
Fehler aktuell vorhanden
Widerstand zu gross
Fehler nicht sporadisch
Что это значит?
Из истории: в водительской двери не было подушки. Купил на разборе, поставил, красный человечек все равно не тухнет...  Что то нужно было кодировать? Подскажите.... |
Даже если подушку отключали, а потом включили - ошибка не потухнет, нужно сбрасывать. Сбрасывали ?
Контакт по проводке нормальный, он там очень капризный - стираются позолоченные разъемы, что в дверной стойке. Подушка живая, проверял, прозванивал ?
