Старый 07.09.2009, 17:40 #8
37 12 161 Снятие и установка / замена левого или правого воздушного резервуара (touring)
Предупреждение!
Вынуть предохранитель системы воздуховодов, чтобы избежать срабатывания системы.
Во время монтажных и демонтажных работ необходимо тщательно следить за чистотой в местах подсоединения воздуховодов.
Даже мельчайшие загрязнения могут нарушить герметичность системы.
Примечание:
Левый и правый воздушные резервуары различаются.
Нечетный номер, выштампованный на резервуаре = левый.
Четный номер, выштампованный на резервуаре = правый.
Предупреждение:
С 09/1999 воздушный резервуар заменяется вместе с трубопроводом.
Трубопровод теперь можно не отсоединять от воздушного резервуара!
Ослабить крепление соответствующего
трубопровода к распределительному
коллектору - синий = правая сторона, красный
= левая сторона и после того, как давление
в системе упадет, снова затянуть его с заданным
моментом,
см. Технические характеристики 37 12 3AZ.
Вывернуть болты.
При необходимости снять хомут крепления приемной трубы к балке заднего моста.
540i:
Отсоединить приводной вал колеса от редуктора заднего моста.
Сдвинуть защитный колпачок (1).
Сжать стопорное кольцо (2) и вынуть вставное соединение. Снять воздушный резервуар.
Предупреждение:
С 09/1999 воздушный резервуар можно заменять
только вместе с трубопроводом.
Трубопровод теперь нельзя отсоединять от воздушного резервуара!
Снять защитный колпачок (3) с нового резервуара.
Убедиться в правильности установки уплотнительных колец (1 и 2).
Предупреждение!
Ни в коем случае не смазывать грязезащитное и уплотнительное кольца.
Вставить соединение трубопровода и убедиться в том, что стопорное кольцо (2) зафиксировалось со слышимым щелчком.
Установить защитный колпачок (1) поверх стопорного кольца. При этом обратить внимание на правильность положения защитного колпачка по отношению к выступам стопорного кольца.
Закрепить воздушный резервуар, избегая натяга трубопроводов.
