Старый 07.09.2009, 17:43 #15
37 14 511 Замена переднего датчика дорожного просвета
Предупреждение!
Соблюдать инструкции по защите от
электростатического разряда (ESD -Electrostatic Discharge)!
После установки:
• Проверить и при необходимости
откорректировать регулировку фар
Отсоединить разъем (1).
Отвернуть гайку (2) и отсоединить рычаг датчика дорожного просвета.
Вывернуть винты (3) и снять датчик.
При установке:
Рычаг (4) обращен назад.
Момент затяжки 37 14 6AZ/7AZ .
Примечание:
При замене рычага датчика необходимо разомкнуть скобу (1).
При установке:
Держатель должен находиться между двумя приливами (2). Убедиться в правильности установки скобы (1).
