Старый 27.05.2011, 19:47 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 525
По умолчанию Идентификация датчика руля LWS
Добрый день, уважаемой конфе. Может кто сталкивался с подобной проблемой и можете подсказать ее решение? Проблема следующая:
Х5 2001г, 3,0 TD, заменен блок DSC, постоянно горят лампы ABS, DSC из-за ошибки в блоке управления DSC: 61DSC - идентификация датчика угла поворота рул.колеса,DSC включен принудительно, отсутствует регулировка ABS. Идентификация В3450_57061. Ошибка в DSC не сбрасывается. DSC и LWS положение руля видят. Ошибок в LWS нет.
Диагностику делал GT1.
Делал кодировку DSC и LWS, согласование LWS после кодировки, но результата нет.
Кодировку делал Progman-ом v32.
Может кто подсказать решение проблемы, У меня ступор полный.
С уважением. Виктор
rvd1950 вне форума
