Сообщение от romanu Подскажите по поводу отключения проверки передних габаритов.
У себя нашел только:
KALTUEBERWACHUNG_SL
aktiv
FEHLER_STANDLICHT
melden
Попробовал все отключить, не помогает
пробовал FEHLER_STANDLICHT в nicht_melden - отключает индикацию ошибки на приборке,- вернул обратно, т.к. при неисправности габаритки машина все-равно включает поворотник.
FSW_PSW из блока света: |
Дык. если поворотник , тада ищи : Blinker ( BLK ) или може ещё Sidemarker
Насколько помню, должен быть етот :
или с маркерами ещё один:
больше я ничё там похожего не вижу
