Старый 29.05.2011, 10:48 #1
Аватар для тимка
Авто: bmw e39
Post m52 прогретый двигатель плохо заводится
значит у меня проблема такая:
холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры обороты двигателя больше 2300 в мин не поднимаются если нажать на педаль сильнее начинает троить или четверить не знаю. Если заглушить и снова завести заводится ужасно, сделал диагностику, показала неисправен датчик температуры воздуха и кстати тот парень что делал ди-ку убрал ошибку которая возникла от датчика температуры воздуха, обороты стали подниматься до отсечки, но проблема стала в другом: холодный мотор заводится отлично, но как только машина прогревается до рабочей температуры если стоишь с заведенной движкой то глохнет, если едешь то 1-2с мотор не работает потом снова заводится но тяги нет как будто за зад кто то тянет помогите мне я сам такие движки 5 раз капиталил и все отлично но сдесь просто беда. Да чуть не забыл Е39 М52 1997г 2,5 объем
тимка вне форума
