Старый 30.05.2011, 22:34 #1
Аватар для Boni
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw 520
при отключении обороты плавать не должны, точнее должны пару секунд!
Странно, а у меня так и не нормализовались пока обратно не подключил...
Фильтра пока не менял, тупо воздушный вытряхнул, стало немного получше.
И еще - т.к. машину я взял недавно, полез посмотреть свечи, а заодно и компрессию померить и о ужас (!) в свечных колодцах масло примерно до середины (!!), причем во всех (!!!). В общем выкачал я это дело, все почистил, думал прокладкам колодцев пипец, а сегодно посмотрел - а там все сухо! Вопрос- что это за фигня? Я слышал что специально заливали масло, чтобы наконечники не пробивали, но это вообще ахтунг полный так делать! И лучше ли использовать дополнительно герметик при замене прокладки и какой? Манол черный пойдет?
Boni вне форума
