Старый 30.05.2011, 23:04 #11
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
Узнал что EWS4 не синхронизируется инпой и ДИСом, поэтому скачал
progman_v32
В прогмане зашел в Адм. - сделал проверку связи:
Связь вроде есть.
Далее нажал Новый сеанс, выбрал модель авто, вот что получилось:
и выдаёт ошибку:
Вспомнил, что это может быть из за новой версии ediabas ...
Снёс инпу - и поставил предыдущую версию...
Прогман стал после:
рисовать:
Но после этого - всё равно пишет уже другую ошибку:
кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая:
Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов.
Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ?
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
