Старый 31.05.2011, 09:05 #11
Аватар для nawwizard
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от ptr1987 Посмотреть сообщение
кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая:
Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов.
Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ?
Интересует скрин с ошибкой при синхронизации инпой.
nawwizard вне форума   Ответить с цитированием
