Сообщение от ptr1987 ]
кому неохота смотреть скрины - ошибка следующая:
Для программирования/кодирования блоков управления на подсоединенном автомобиле необходимо использовать OP(P) S/ICOM. Для этого закройте сеанс Progman и выберите один из требуемых интерфейсов.
Где выбирать я так и не понял, подскажите как подружить Програмана с машиной ? |
Интересует скрин с ошибкой при синхронизации инпой.
