Сообщение от Tyler Garinzo, у тебя на скриншоте ip у головы на 31 заканчивается. Если ты русский дис на виртуалке качал, то там обычно такой же ip имеет vmnet1, вроде (если не ошибаюсь - давно смотрел). Я менял ip у головы и тогда всё становилось ОК. А при таком конфликте не устанавливается связь. С этим уже разобрался? |
Поменял IP адрес головы на 40, тоже самое.
Визуально вроде связь стабильно но…. Я пропустил пинг и во время ошибки один пинг не проходить.
Один – два раза получилось идентифицировать авто до при попытке начат диагностировать блоки (примеру DME) Сначала долго думает потом бач.. ошибка 200,159 .
Неужели никто не сталкивался подобной проблемой?
![Confused1](images/smiles2/confused.gif)
