Старый 08.09.2009, 17:57 #11
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Скачал две инпы и подключил адаптером от мастеркит большая (700мб) установилась на английском и работает только такой глюк - не видит батарею и двигателя (off) но ошибки читает и сбрасывает ещё у меня е39 99г 525тдс мотор м51 а такого мотора в этой версии нет а есть в другой-маленькой но она на немецком ещё не пробовал что получится . Ещё такой вопрос кто знает оригинальный пробег это тот что читает инпа при тесте приборки или есть ещё где то и как достать я слышал что пробег в БМВ сохраняется в 4 местах (даже в ключе ) и ещё хотелось бы попробовать настройки двигла (какой прогой это сделать и есть ли инструкция желательно на русском инструкцию для NCS Expert я скачал но это наверно не то или там так мудрено написано).Ещё вроде дополнительные проги вроде не работают у меня или я ещё не разобрался полностью.В маленькой инпе есть мой двигатель !!!![/quote]
Да ещё проблема с подушкой в руле при отключении жёлтого с черной полосой провода ошибок нет а при подключеном две ошибки (вроде бы как замыкание) подушку ставил с другой машины -не помогло ЧТО ЗА ГЛЮК кто знает подскажите пожалуйста.
genik вне форума   Ответить с цитированием
