Старый 02.06.2011, 12:03 #1
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Yura525, еще как вариант : надо проверить подвеску насоса. При работе насос довольно сильно вибрирует и, если закреплен слишком жёстко, то вибрация передаётся на кузов. Для проверки надо открутить насос и оставить висеть на шлангах. Если при включении гул уберётся, значит надо заменить резинки со шпильками.
mihhail вне форума
