Engine Swap
Всем привед!
Предыстория такова:
4.6 V8 движки в Range Rover Р38 ( 95 - 01 )
отличаются малой надёжностью. Основная болезнь - это проседание гильз и растрескивание блока.
Выход - или покупать Short Bloc или капиталка движка.
Но есть и третий путь - это замена двигателя на другой.
В наших условиях можно найти неплохой M62 от BMW (V8-4.4)
Загвоздка вся в том, что невозможнео использовать оригинальный блок управления мотором.
Т.е. Мотор M62 от BMW надо примитивить и приспосабливать к имеющимуся блоку управления.
По идее - это возможно, принцип работы одинаков.
Возможно придётся ставить датчики от Рэнджа, если они другой системы.
Что делать с системой VANOS, она электронная или механическая.
Вообще, какие мысли по этому поводу?
