Старый 05.06.2011, 13:17 #17
Авто: 2004 Х5 3,0i
а может просто колодки простые????????????????????????......посмотри...мо жет разъём тупо висит в воздухе
А как связаны ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК и ABS?
Сначала предохранители посмотрите и все датчики проверьте - диагностика (скажем так, косвенно) или снять разъем с ЭБУ ABS и в разъеме подцепиться осциллографом к датчикам, при этом вращать колесо и смотреть на размах напряжения... А уже после этого смотреть далее.
ЭБУ на Е39 находится под правым (пассажирским) салонным фильтром
Последний раз редактировалось spav; 05.06.2011 в 13:22.
spav вне форума   Ответить с цитированием
