Старый 05.06.2011, 16:18 #13
Авто: ГАЗ М20А
Основное скапливается между радиаторами, пролетая через соты радиатора кондея, поэтому смотреть не снаружи, а на радиатор мотора, там обычно с полведра набирается того чего быть не должно. И муфту смотреть только при чистых радиаторах и целом диффузоре, иначе даже абсолютно исправная муфта не нагреется до температуры включения
