| Завсегдатай
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Сообщение от Argos Парни подскажите как правильно закодировать по NETTODAT.TRC?В своё время натолкнулся на обсуждение темы увеличения вольтажа через NETTODAT,и особо не обратил внимания,сегодня захотел попробовать как можно вкл.TV в движении на е53 через эксперт,сначала через навкодер вкл. и выключил его,списал в двух случаях и NETTODAT и FSW_PSW,FSW_PSW-были одинаковые-
MULTIFUNCTION_2
ece
WIDESCREEN_MODI
wert_00
а NETTODAT отличались-
B 00000000,0002,1D,00
B 00000005,0001,00
это у включенного,а-
B 00000000,0002,1С,00
B 00000005,0001,00
у выключенного,
какими то действиями через F5,и после через F3,отключил его поменяв NETTODAT,при попытке включить также через NETTODAT,ничего не получается(((Что за хрень))))Подскажите пжл.как произвести настройки и где чтобы можно было кодировать через NETTODAT?Спасибо!самое прикольное когда поменял отключив телик через NETTODAT,в FSW_PSW появилось-
MULTIFUNCTION_1
ece
great_britain
us
kanada
MULTIFUNCTION_2
ece
WIDESCREEN_MODI
wert_00
а NETTODAT такой,какой и прописал
B 00000000,0002,1C,00
B 00000005,0001,00
телик отключился(в плане движения)))короче помудохался так и не получилось,пришлось опять через навкодер включать,парни подскажиде как правильно кадировать через NETTODAT и какие нужны настройки для этого?Спасибо,
Да и ещё если кому интересно,то сегодня всетаки включил"музыкальный ключ"через DISкодирование)))синим KK-L-http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1505990,правда пришлось припаять транзисторы с резисторами,и всё пошло,с учетом нормальных odb,единственное автоопределение из-за них пропало,и в инпе зажигание не показывается,хотя сама работает,но не беда вернуть модернезированные и всё пучком))))Это так для тех кому просто интересно))))С  пасибо! | Через nettodat ,как на е60,не получится - надо искать иные пути ,если так хочется включать с помощью STS.
