не ожидал столько ответов
по порядку так по порядку:
1-упал спидометр,расход на 100 и дневной пробег,вследствии чего и общий пробег
2-двигатель в норме,а на малых оборотах не тянет
3-кнопка аварийки залипает,то не включить,то не выключить,
4-замена порогов,сколько денег готовить примерно?(если это важно то-ПИТЕР)
5-ГАБАРИТЫ
6-ехал за песочницей,разбило камнем стекло правое,ближнего света,замена стекла реальна,или элемент полностью???
7-где в питере взять !!!железные!!! кольца r16 для литья,которые внутрь вставляються,пластмассовые лопаються и чуть не потерял колесо(((((
8-кнопка(не знаю как называеться правильно) под пидалью газа болтаеться
9-пишет что перегорела лампочка куда бы не встатил,лампочка диодная,в этом проблема???(лампочки разные соответственно,как и стояли только диоды)
10-дворники вообще
................на максимальном режиме работают нормально,остальные два,то нормально то поднимаються и встают вертикально,режим с прерыванием и постоянный работают одинаково,оба с перерывом в 5-10 сек.
11-освещение приборов ,печки и т.д. то работают ,то нет((((
12-так всё и не вспомнить
,кто из питера,может увидиться с вами?посмотрите на это чудо)))))))))
