Старый 07.06.2011, 23:25 #11
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw 116i E87 2009 г.в.
откуда в копеешном ведре возьмется MSV70?
Доброго времени суток!
Поясню почему я выбирал MSV70:
Это единственное куда инпа пустила и не выдала ошибок. Если выбираю N45 - выкидывает ошибку (см. скрины ниже)
1) выбираю версию:
2) начинает грузить:
И ВОТ ОШИБКИ:
3а) старая инпа:
3б) новая инпа пишет чуток другую ошибку (ругается вроде на какие то файлы. ща поищю словарь буду переводить):
Таким образом никакой инпой я не могу попасть в мотор, чтобы синхонизировать КАС с ДМЕ :(
Также проблема с NCS
Нету моего кузова Е87 :(
А при выборе кузова Е89 (инпа при выборе E87 - пишет E89x - поэтому попробывал тут тоже выбрать по аналогии) - выдает следующую ошибку:
Исходя из вышеизложенного, прошу подсказать:
1) каким образом инпой залезть в engine E87
2) как NCS заставить дружить с E87.
заранее всем благодарен за ответы :)
Denis-KZ, на 87, N62
Е87 это у меня
у Denis-KZ машинка чуток побольше :)
Последний раз редактировалось ptr1987; 07.06.2011 в 23:28.
ptr1987 вне форума   Ответить с цитированием
