Жесткая педаль тормоза
BMW 318i e46 n42, АКПП
Всем привет! Такая проблема: На малых или холостых оборотах педаль тормоза стопорится и при нажатии не уходит вниз, а даже наоборот ИДЁТ ВВЕРХ! Поэтому, чтобы машина начала торможение приходиться давить ногой килограмм 30 и противостоять педали тормоза, которая выталкивает ногу вверх. Но стоит дать газку и педаль работет нормально, пока опять скорость/обороты не упадут.
В пробке или на светофорах приходится руками давить на коленку, чтобы нога не так сильно уставала)))
Поменял вакуумный трубопровод с клапаном - стало полегче, теперь усилие на педаль упало наверно до 10кг, но проблема не исчезла.
Предлагают поменять усилитель тормоза или вакуумный насос, но что именно сказать не могут. А и тот и другой стоят не дешево (за вакуумный насос,правда,так и не нашел нигде цену..).
Поэтому хочется точно знать в чём проблема, чтобы не платить дважды.
Если кто знает или сталкивался с такой ситуацией, буду благодарен за совет или рекомендации.
Спасибо!
